Какая мебельная стяжка надежнее?
Твентин Карантино
4 Июл 2021
Какая стяжка надежнее?
Первый вариант:
или Второй вариант:
Мне кажется что первый вариант эксцентриковой стяжки прочнее, но второй вариант почему-то называется усиленной или VB35 (рафикс)?
первый вариант используется чаще всего для корпуса, а второй для полок. Первый крепче
Первый вариант хорошо стягивает, но плохо держит нагрузку которая давит перпендикулярно штоку, поэтому вместе с эксцентриковой стяжкой используют шканты.
Второй вариант хорошо держит нагрузку перпендикулярную штоку, но плохо стягивает, поэтому и называется стяжка для полок.
Можно ли крепить угловую полку на VB35 таким образом?
или Второй вариант:
Мне кажется что первый вариант эксцентриковой стяжки прочнее, но второй вариант почему-то называется усиленной или VB35?
А кто знает, как второй вариант делать на раскроечном чпу станке? потом же с торца наклеится кромка и ее придется вырезать вручную?
Отверстие под данную стяжку обычно примыкает к стенке, и кромка там не востребована,
п/с - я не мебельщик, я только учусь!
Самая надёжная стяжка это металлический уголок с заглушкой. Поэтому всегда оговариваю с клиентом на что собирать и что ему предпочтительней. Что стяжки что конфирматоры выламываются от хорошего удара по полке, а если брать VB35(135) в пластмассовом варианте, то её легко можно выбить даже средним ударом по полке, при её установке, когда "кривая" ручная присадка и она не лезет, чуть посильнее стукнул и привет детали)).
Посмотреть вложение 13184 Посмотреть вложение 13185
На такой фасадной полке все же предпочтительней скрытый крепеж (по крайней мере на полках выше уровня лица - комфирмат, шканты + клей) смотрится эстетичней, хотя это все на любителя. Зато с VB35(135) быстрый монтаж на месте, если сборка на объекте, а не в цеху)))
Самая крепкая будет коническая стяжка, так как шанс раскручивания минимальный, пример на изображении
    420.3 KB · Просмотры: 5
Можно ли заднюю стенку крепить на VB и не затягивать их?
Не могу фото загрузить. Не открывается. Такой вариант подходит к любой мебели?
Про такой уголок?
    36.1 KB · Просмотры: 0
Здравствуйте. Я начинающий. Переделывал угловой навесной шкафчик, - менял боковину и делал СТ + ШК вместо евро винта. Возникли сложности, - использовал кондуктор но увы точность засверлов подкачала, чуть запилил этот ящик со щелями сбоку в пол мм. Вопрос почему используя кондуктор возникают сложности с точностью у СТ+ШК ( ЕВРОВИНТ проблем не возникало никогда)? Какую фрезу использовать для эксцентрикa d15( плиз пишите наименование и марка).
У меня ни разу не получилось руками просверлить под шкант идеально ровно, всегда при сборке криво, даже с кондуктором сверло уходит, особенно в торец детали 🤷‍♂️
Самодельный кондуктор мой таких погрешностей не даёт. Фото нету под рукой, но там высота направляющий для сверла порядка 25мм, под 5сверло. Затем рассверливал 8кой. Все идеально. Но когда на скорую руку уверенный использовал впервые фирмовый кондуктор STAMESKA, все вышло через одно место. А под эксцентрик фреза Hogert вообще странно себя вела, на весу невозможно ей работать, а ограничитель на неё не поставить.
