- 14 Мар 2023
- Минусинск
Здравствуйте. Подскажите комплектующие чтобы сделать нишу в столешнице например, которая при нажатии выдвигалась бы на 35см вертикально вверх по принципу толкать-открыть. Вес ниши будет максимум 2кг. Push to open только слегка приподнимает, а если допилить газлифтом, то таких длинных 35см не нашёл или они есть с огромным усилием (потом не закроешь и ниша будет в космос улетать). Опять-таки при закрытии сможет ли push to open на магнитах выдержать напряжение от газлифтов? Может есть какие-то фиксаторы или замки (нажатием на кнопку открывающиеся или т. п.), подскажите как называются правильно?
