S
Soverrt
Guest
Лично Я, для печати ярлычков деталей мебели использую программу 2D-Place так как считаю её более удобной, к тому же уже привык к её функционалу.
Часто, особенно при первом запуске после установки приложения, встречается такая проблеме, что печать не попадает прямоугольник ярлыка среди множества самоклеющихся прямоугольников на листе А4 для последующей наклейки на деталь. Ниже привожу параметры при которых печать будет попадать ровно в прямоугольник.
Размер ярлычка:
Длина: 38
Ширина: 21
Параметры страницы:
верх: 15
левое, правое: 7
низ: 0
Как обозначить торцовку на ярлыках заготовке детали?
Чтобы не изобретать велосипед, вот два самых распространенных способа отметить кромку на базах.
Красным отмечается пластик 2мм.
Синим отмечается лента 0,4 мм.
Вот два наглядных примера:
или вот так:
Лично для меня первый вариант более удобный и понятный, поэтому я остановился на нем.
И в заключении ответ на вопрос:
Слышал, что при забивании размеров деталей с фрезеровками и трапециями, обрабатываемых на ЧПУ нужно прибавлять размер, не подскажите сколько именно?
По 5мм. с каждой стороны, если речь идет о размере детали то по 10. Т.е. если размер 100х100, то для фреза или трапеции на ЧПУ он будет 110х110.
Размер ярлычка:
Длина: 38
Ширина: 21
Параметры страницы:
верх: 15
левое, правое: 7
низ: 0
или вот так:
