Искал откидные гладильные доски и нашел отличный пост, копирую сюда с указанием авторства. Возможно вам так же пригодиться как и мне.
Давно я мечтал убрать гладильную. доску куда-нибудь, чтобы не мешала и не было так муторно её разбирать и складывать каждый раз.Пришла мысль сделать эту доску откидную, повесить на стену, закрыть фасадом, тем самым делая её незаметной и компактной.
Полез в инет искать "продажные доски", чтобы глянуть, какие метизы используют в данной конструкции
Потом наткнулся на интересные видео-ролики с демонстрацией продукции некий компаний, доски которых стоили от двадцатки о_0
Стал штудировать ютуб и наткнулся на замечательного человека, который создал целый курс по изготовлению доски.Счастью не было предела))
На сайте Андрея я скачал полную детализацию с размерами всех элементов и метизов и побежал в магазин.Закупил всю фурнитуру, заказал распил ЛДСП и купил фанеру для доски.Потом купил ткань и дело закипело.
Сразу скажу, что в описании количества крепежа есть опечатка, соединитель для труб нужен в количестве 6-и штук.
6 штук
Всю конструкцию собрал по чертежу, но направляющие перевернул наоборот, в надежде того, что мне не придется ставить дополнительные ручки на направляшки.
Вот эти.
Но чуда не произошло, доска сама не держалась(
Пробовал разные магниты и защелки, но опять неудача.
Переделал всё по видео и опять косяк!
Оказалось, что мои направляшки и фурнитура на видео слегка отличались., а точнее отверстия в них, что и привело к часовому затупу при сборке, но я и это победил)))
Всё собрал, но мне опять не нравится!Механизм имел плоскостной люфт, потому что вся конструкция держалась на одной точке крепления!
Решил усовершенствовать и усилить.
По-скольку я сделал доску широкую (41 см.), то вполне мог себе позволить изменить конструкцию механизма.
Конструкция в сборе.
Деталь под №2 я сделал не 150 мм., а 250 мм.
Деталь под №3 сделал две штуки, чтобы исключить люфт.
И горизонтальный держатель панели я купил 6 штук.
Смотрим результат на картинках.
В закрытом состоянии.
Дверка открыта.
Поставил полуавтоматическую защелку, на всякий случай, чтобы доска не вывалилась.
Ручки купил самые маленькие, но все-равно пришлось отболгарить по 4 мм. с каждой)
Конструкция моего каркаса.
Общий вид.
Всем спасибо и удачи в экспериментах.
Итог:на все про все ушло 3000 рублей.
Автор: nike37
Источник: drive2.ru/b/483904689184702782/
6 штук
Вот эти.
Дверка открыта.
Общий вид.
Автор: nike37
