Оформление чертежей в bCAD
Твентин Карантино
4 Июл 2021
Приветствую всех! Создал чертежи в bCAD, но при расстановке размеров, "линейка" работает не корректно. Показывает не то расстояние, которое есть на самом деле, приходится вручную вписывать правильные значения. В чем проблема?
На листе с чертежами, в правом нижнем углу, указан масштаб чертежа. Нужно нажать F5 и указать этот масштаб.
В моем случае это 1 к 10
Не забудь поставить галочку В масштабе, в установках инструментов измерения.
Спасибо! А как настроить печать, чтобы каждый чертеж целиком влазил и печатался на отдельном листе.
Так, нужно выровнять листы с чертежами по осям.
1. Нажми F6, выбери Начало системы координат - Абсолютное
2. Затем выдели все чертежи сразу и перемести их задав координаты по осям 0 0 0
3. Снова нажми F6 и верни значение В последней выбранной точке
Ну а дальше экспериментируй с настройками принтера, я печатаю в PDF файл.
Еще одна задача стоит. Как сделать так называемую "выноску", нужно на чертеже показать увеличенным элемент модели. Например, нужно взять деталь и показать её рядом со всей моделью в увеличенном масштабе, чтобы это было красиво. Видел на чужих сборочных чертежах увеличенные элементы в ровных кружках со спецзнаком "выноска".
В БиКаде всё нужно править и буквально работать ручками. К сожалению нет волшебной кнопки "Сделать красивые чертежи".
Я на модели рисую окружность на вкладке черчение, затем копирую эту область куда-нибудь в сторону. Либо рисую необходимую деталь на отдельном листе.
После удаляю все что выходит за пределы окружности. Делается это инструментом Обрезать. Первым выделяю саму окружность, то есть ту область, до которой все будет обрезано, а вторыми выделяю все те элементы и линии которые необходимо удалить за пределами окружности.
Получается такая штука
Затем инструментом увеличения подгоняю под необходимый размер и масштаб
На выходе получается что-то такое
