Номенклатура в Базис-мебельщик DBF
abcd
Импорт номенклатуры из DBF в Базис-мебельщик:
Открываю базу материалов и комплектующих, жмем файл>импорт номенклатуры, выбираем файл .dbf
расставляем значения:
  1. ITEMCODE - Артикул материала
  2. ITEMNAME - Наименование материала
  3. GRP_CODE - Коэффициент
  4. GRP_NAME - Наименование группы
  5. UNITNAME - Единица измерения
  6. PRICE - Стоимость
Многопользовательская работа с базой материалов по сети:
1. На том компьютере, где у Вас лежит файл базы материалов *.fdb:
1.1. Установить/запустить Firebird 2.5;
1.2. Открыть порты 14357 и 14358. Проверка - telnet'ом.
1.3. Проверить чтение базы в локальном режиме. Она должна открываться без проблем и сообщений об ошибках.
2. На том компьютере, где нет файла базы материалов *.fdb - открыть базу в сетевом режиме:
2.1. Поставить режим работы – «По сети»;
2.2. Указать имя компьютера с базой (в имени компьютера не должно быть кириллических символов);
2.3. Написать локальный путь (путь к базе на компьютере с базой) к файлу базы (не забыть про расширение имени файла *.fdb).
3. Не обязательно, но удобно. После проверки корректной работы по п.п. 1 и 2, можно назначить псевдонимы файлов баз и открывать их с разных рабочих мест по псевдонимам.
Простой импорт номенклатуры из 1С в Базис:
Выгрузить из 1С в Excel, откройте Excel файл в OpenOffice и пересохраните в формате .dbf кодировка Кириллица (DOS/OS2-866/русский). После этого сможете импортировать в базу данных файл .dbf
Полезные дополнительные проги:
Excel
OpenOffice
DBF Navigator
FireBird - firebirdsql.org
Большое спасибо, что не пришлось перебирать все кодировки кириллицы руками.
Если базис при импорте материалов просит расставить значения (полный список параметров):
GRP_CODE - Номер группы
PRICE - Стоимость
COEF - Коэффициент
LENGTH - Длина
WIDTH - Ширина
THICKNESS - Толщина
SIGN - Обозначение
OVERHANG - Свес
COLOR - Цвет (целое число)
TEXTURE - Текстура
CLASS - Класс
SYNC_EXTER - Идентификатор для синхронизации
