Плитами MDF и HDF называют древесноволокнистые плиты сухого способа производства. Оба названия представляют собой англоязычные аббревиатуры: MDF – от английских слов medium-density fiberboard (древесноволокнистые плиты средней плотности); HDF – от high-density fiberboard (плиты высокой плотности). Между собой эти материалы, как следует из названия, различаются плотностью и прочностными характеристиками. У MDF обычно плотность до 800 кг/м3, а плотность HDF – от 800 до 1100 кг/м3. Часто, впрочем, к MDF относят плиты плотностью до 850 кг/м3, четкой границы здесь нет. Толщина MDF составляет обычно от 2,5 до 60 мм. HDF выпускаются толщиной от 1 до 12 мм, чаще всего – 3–4 мм, как у твердых ДВП мокрого способа, на замену которым и были созданы HDF. Плиты тоньше 3 мм считаются ультратонкими (ultra-thin HDF, UT-H). HDF толщиной 7–12 мм выпускаются главным образом лишь для изготовления ламината.
Применение
Одна из областей применения MDF и HDF – производство напольного ламината и стеновых панелей. Панели толщиной 6–12 мм идут большей частью на выпуск этой продукции. Так, в России мощность производственных линий напольного ламината составляет около 130 млн м2 в год. При их полной загрузке должно ежегодно потребляться не менее 1 млн м3 плит – это около 25% мощности всех линий по выпуску MDF/HDF в нашей стране! Большинство линий по производству ламината установлено непосредственно на плитных предприятиях. Плотность применяемых плит варьируется в довольно широком диапазоне. Так, у разных марок ламината компании Tarkett, представленных на российском рынке, плотность от 844 до 923 кг/м3, а плотность ламината Quick Step Classic и вовсе составляет 979 кг/м3.
Для изготовления профильных погонажных изделий применяются главным образом MDF толщиной от 6 до 20 мм, реже – плиты HDF. Ассортимент погонажных изделий из этих плит на российском рынке не очень велик: обычно это ламинированные плинтусы, наличники и доборные рейки для дверных коробок. Между тем, за рубежом в ассортименте почти всех строгальных предприятий, даже существующих при лесопильных заводах, имеются окрашенные профили из MDF: десятки видов плинтусов, наличники, потолочные карнизы, разные декоративные рейки, обычные обшивочные доски. Использование MDF вместо массивной древесины при изготовлении изделий с укрывистой отделкой обеспечивает повышение качества продукции и одновременно снижение себестоимости. Потребление MDF для этих целей будет только расти.
В производстве мебели все более заметна тенденция замещения плитами MDF как ДСП, так и массивной древесины. Из MDF изготавливают фасады корпусной мебели, причем зачастую рисунок филенок просто фрезеруется на сплошной заготовке. В США, к примеру, подобные фасады все чаще предпочитают традиционным филенчатым, причем не из соображений экономии, а по причине высокой точности изготовления. Фасады и столешницы из MDF хорошо фрезеруются по кромке, облицовываются по технологиям «софтформинг» и «постформинг». Их можно облицовывать пленками или покрывать высокоглянцевыми эмалями. Из MDF делают гнутые элементы как с использованием пропилов на плитах, так и просто путем склеивания тонких плит с одновременным их гнутьем. Этот материал используется и для изготовления брусковых деталей, в том числе точеных. Но необходимо заметить, что для глубокого фрезерования и точения требуются плиты особо высокого качества, поверхность которых после обработки не становится неровной и ворсистой.
Тонкие и ультратонкие HDF и MDF также широко применяются в мебельном производстве. Так, завод IKEA Industry в польском городе Орля выпускает исключительно плиты толщиной 1–3 мм, которые используются для изготовления задних стенок шкафов ИКЕА, доньев ящиков, в качестве рубашек легких сотовых плит и т. д.
Тонкие MDF сейчас также широко применяется при производстве полотен межкомнатных дверей, которые называют дверными накладками (door skins) – пространство между рубашками из тонких плит заполняют сотовым наполнителем. С целью имитации рисунка филенок дверные накладки штампуют в горячем прессе с одновременным облицовыванием декоративной пленкой. Подобные дверные накладки, например, занимают важное место в ассортименте компании Kastamonu. Даже для дверей высокой ценовой категории сегодня часто применяется конструкция с филенками из ДСП, облицованными MDF.
Интересные возможности для применения ультратонких MDF открывает технология лазерного раскроя. Сейчас станки с ЧПУ для лазерного раскроя в силу своей доступности получили настолько широкое распространение даже на российских просторах, что впору говорить о целой индустрии, предприятия которой могут выпускать мелкими сериями или поштучно разные изделия – от мелких сувениров до сложных сборных моделей мебели. Материалом для этих изделий чаще всего выступает фанера, однако во многих случаях альтернативой фанере могут выступать MDF или HDF, стоимость которых ниже, чем у фанеры. Тонкие и ультратонкие плиты находят широкое применение при изготовлении упаковки для штучных товаров, например таких, как бутылки с вином, флаконы духов, часы.
Современные технологии и оборудование позволяют изготавливать ультратонкие HDF и MDF толщиной 1 мм. Однако от производителей оборудования поступают сообщения о том, что теоретически можно выпускать плиты и толщиной 0,5 мм. Такой материал по свойствам близок к картону, для его обработки и рециклинга может быть использовано то же самое оборудование, что и для производства картона. В Дрезденском институте технологии древесины (Institut für Holztechnologie Dresden, IHD) даже предложили для обозначения таких ультратонких плит использовать термин trockenkarton, то есть "картон сухого способа производства«1. Исследования показали, что по своим характеристикам ультратонкие MDF могут выступать заменителем картона, при этом процесс их производства более эффективен с экономической и экологической точки зрения2. Любопытно, что в одной только Германии в 2013 году для нужд упаковки было использовано 10,9 млн т бумаги и картона, включая примерно 2,5 млн т картона тех марок, которые могут быть заменены ультратонкими MDF. Весь объем производства MDF в Германии в 2013 году году составил 3,5 млн м3, или около 2,5 млн т. Так что рынок упаковочного картона, несомненно, будет интересен для производителей MDF и HDF в будущем.
Итак, MDF и HDF являются материалами, востребованными в совершенно разных сферах. Их производство и потребление в мире с 2007 по 2016 годы выросло на 75% и будет и дальше увеличиваться как за счет уже известных областей применения, так и за счет новых. Сегодняшние темпы роста, скорее всего, сохранятся в ближайшие десять лет.
Стеновые панели из MDF
Окрашенные потолочные карнизы
Кухонные фасады
Криволинейный фасад из MDF
Дверное полотно из ДСП с облицовкой из окрашенных MDF. Глубокий рельеф филенки создан за счет выбранного паза в ДСП и продольных реек.
lesprominform.ru
