Расстояние между евровинтами
Lider
New Member
12 Окт 2024
Москва
Какое расстояние должно быть между евровинтами?
Сколько мм лучше отступать от уже вкрученного евровинта, чтобы получить надёжное крепление деталей из ЛДСП?
Обычно отступаю по края по 50 мм, если деталь больше 500, то добавляю еще один евровинт по центру
Отступаю на евриках, как и человек выше, минимум 50мм.
На деталях больше 600мм делаю уже 3 еврика, исключение - духовки и прочее, под них полки и на 550мм на три еврика садятся у меня.
Сейчас понял, что мы вам отвечаем на другой вопрос)
Между евриками меньше 128мм стараюсь не делать. Если меньше получается, то и один сгодится.
Я на больших от 500 мм делаю по краям от 64 мм. И далее каждые 250-300 мм между
Система 32
Первый отступ от базы идёт 37мм а дальше шаг 32мм
Есть так же симметрическое расположение крепежа
Можно отступать 37-50мм от базы с одной и с другой стороны
На длину
600мм = 2 евровинта
1200мм = 3 евровинта
1800мм = 4 евровинта
Система 32
На длину
600мм = 2 евровинта
Аналогично, только делаю еврик в паре со шкантом 8x35 мм
Для каких задач? Корпус, выдвижной ящик, навесной блок?
Система 32
На длину
600мм = 2 евровинта
Система 32 для производства... Для присадочных чпу... Лично я не вижу разницы сверлится 55 или 64( образно).
Не понимаю, но вот если у вас планки в нижней базе кухни? Вот мы делаем планки ширеной 60 мм, соответственно присадка по середине и всë нормально.
